Querschnitt: Kabel für Ladestation verlängern (12V, 1,5A) (Elektronik)
» Tag,
» ich möchte das Kabel für eine Ladestation verlängern.
» Die Ladestation wird mit einem Netzteil (12VDC, 1,5A) betrieben.
» Das Kabel muss eine Länge von 5 Meter haben. Nun ist die Frage, welchen
» Querschnitt benötige ich für das Kabel?
» Ich habe folgendes gefunden:
» https://camperstyle.de/wohnmobil-12v-kabelquerschnitt/
» Dort steht was von 1,5qmm bei 1A/12VDC bei 1% Spannungsabfall für ein 5
» Meter Kabel. Das wäre dann ja für für ein Kabel was 1,5A abkönnen muss
» schätzungsweise um die 2,5qmm. Für mich klingt das ziemlich viel, mit so
» einem Kabel könnte ich sogar einen Herd anschließen. Aber bin auch kein
» Fachmann. Daher frage ich lieber nochmal nach, bevor ich das Haus
» abfackel...
» Danke!
Hallo!
Wäre interessant welche Steckverbindung auf dem Standardnetzteil vorhanden ist.
Es nützt nicht wirklich was das neue 5m-Kabel auf den passenden Querschnitt zu ändern,
wenn man das neue Kabel weder im NAG + vorhandenem Stecker nicht unterbringt.
Bild vom vorhanden Standard-NAG + Anschlussstecker, sagt oft mehr als 1000 Worte.
LG.
