Querschnitt: Kabel für Ladestation verlängern (12V, 1,5A) (Elektronik)
» Tag,
» ich möchte das Kabel für eine Ladestation verlängern.
» Die Ladestation wird mit einem Netzteil (12VDC, 1,5A) betrieben.
» Das Kabel muss eine Länge von 5 Meter haben. Nun ist die Frage, welchen
» Querschnitt benötige ich für das Kabel?
» Ich habe folgendes gefunden:
» https://camperstyle.de/wohnmobil-12v-kabelquerschnitt/
» Dort steht was von 1,5qmm bei 1A/12VDC bei 1% Spannungsabfall für ein 5
» Meter Kabel. Das wäre dann ja für für ein Kabel was 1,5A abkönnen muss
» schätzungsweise um die 2,5qmm. Für mich klingt das ziemlich viel, mit so
» einem Kabel könnte ich sogar einen Herd anschließen. Aber bin auch kein
» Fachmann. Daher frage ich lieber nochmal nach, bevor ich das Haus
» abfackel...
» Danke!
Geht um den Spannungsfall. Beim Herd spielen 2 oder auch 5V Keine Rolle. 5V sind 2% bei 230V.
Gehen dir aber bei 12V 5V verloren, dann geht das Gerät nicht mehr, denn dann fehlt fast die Hälfte der Spannung. Oft ist es daher besser die 230V zu verlängern oder auch abgestuft zu arbeiten. Also Netzteil 24V, dann die lange Leitung und am Ende ein Step Down Wandler, der aus 15-24V am Eingang stabile 12V am Ausgang bereit stellen kann.
