3W LED Kühlkörper dimensionierung (Elektronik)
» Servus Zusammen,
» ich hab ganz unten in meiner LED-Kiste einen Alu-Rippenkühler gefunden auf
» den ich wohl vor ein paar Jahren drei 3W-LEDs (Wamrweiß) mit Fischer WLK
» geklebt habe. Habe das heute mal verkabelt und in Betrieb genommen.
» Der Kühlkörper ist aus der Bucht, die LEDs auch. Also kein Datenblatt für
» beides. Der Kühlkörper ist 100x25x10mm und wenn ich die LEDs mit 600mA
» betreibe erreicht der Kühlkörper eine Temeperatur von 58°C bis 60°C bei
» freier Konvektion.
ist noch gut im Rennen
» Ist die Temperatur noch im Sicheren Bereich oder sollte ich den Testaufbau
» besser nicht mit der vollen last dauerhaft betreiben?
LEDs würde ich nie bis zur Belastungsgrenze ausreizen, viel mehr Licht kommt zum Ende hin eh nicht mehr raus.
Lieber die Anzahl erhöhen , aber dafür schonender Betrieb.
Man Reizt kein Bauteil so weit aus, nur weil es das Datenblatt vielleicht hergibt, dazu kommen auch noch mechanische Probleme
durch die ständigen wärmerwechsel, um so größer die Differnz zwischen den Temperaturwechsel um so größer auch die
mechanischen Probleme.
Ich würde nur 70% abverlangen wollen, das Reduziert erheblich die Wärmentwicklung, und steigert die Lebenserwartung der LEDs
doch schon um Größenordnungen. Hitze ist und bleibt der Feind jeglicher Elektronik.
Du kannst ganz einfach einen Test machen, wenn der LED zu heiß wird verringert sich Zwangsläufig die Helligkeit, das kann man sehen.
Das kann man sehr Gut bei LED Stripes beobachten, es wird ganz einfach dunkler.
Verkürzt aber auch drastisch die Lebendauer.
