Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen (Elektronik)
» » Aber jetzt nach 10 verlorenen Jahren, ohne echter E-Technik-Kenntnisse,
» » möchtest Du nun im "Schnellsiederkurs", zum Elektroniker im i-net
» werden?
» Habe ich mit keinem Wort gesagt - ich hatte eher gedacht, dass mit jemand
» einen Kurs, ein Buch, eine Webseite oder sonst was empfehlen kann auf der
» Dinge "verständlicher" erklärt werden...
Hallo!
1. Sowas geht nicht mit nur hexhex, da musst Du schon mind. 3 Monate,
bei einer rennomierten Fa. einen Schnupperkurs machen u. mit einem
vom "Entstörungsdienst" als Adlatus-Helfer mittraben,
der noch so nett ist u. sich die Zeit nimmt, einiges vor Ort zu erklären.
Lehrjahre sind keine Herrenjahre!
» Die übliche Methode mit Ohmschen Gesetz dann Reihen- und Parallelschaltung
» von Widerständen und viel Rechnerei bringt mir nichts. Da hab ich schon
» genug von zu hause rumliegen und auch wenn ich das zum 10. mal lese werde
» ich es immer noch nicht verstehen. Genau darum suche ich einen anderen
» Ansatz und andere Erklärungen.
2. Wenn Dir Punkt 1. nicht gefällt, dann probiere einen Tipp von mir:
Baue Dir mal eine banale "Kreuzschaltung", wie sie in jedem Haushalt zu finden ist,
mit 2 Wechselschaltern u. einem Kreuzschalter auf der Werkbank auf,
verwende dazu ein 12V NAG, ist weniger Gefährlich als mit 230VAC.
Wenn das Zufriedenstellend gelungen ist, baust das alles zu einer Stromstossschaltung um.
Anstatt der Schalter benötigst dann natürlich passende Taster.
Als Relais verwendest ein passendes 12V Finder Relais 26.01.8.012.0000 1, dann dafür.
Wenn Dir auch das bereits alles gelungen ist, denkst einfach mal in Ruhe darüber nach,
wie Du diese 2, für EFK relativ einfache Schaltungen, dann mit einem PC,
"plus" den neuen div. passenden Elektronischen Bauteilen ala "Komponenten",
ebenfalls ganz so einfach u. schnell zum "Laufen" bringst!
Man kann u. muss nicht alles wissen, aber zumindest welche Bauteile man dafür einsetzt.
Wenn das alles nicht gelungen ist, erspare Dir die ganze Mühe, das dann noch mal extra,
dass auch was "zwischen den Ohren" hängen bleibt, jetzt erst noch lernen zu wollen!
Viel Spass dabei!
LG.
