Geht das Netzteil für LED-Beleuchtung und in welchem Gehäuse (Elektronik)
» » Servus Zusammen,
» » ich brauche ein etwas Leistungsstärkeres Netzteil für meine
» LED-Beleuchtung
» » und da habe ich mir gedacht, dass so ein Meanwell RSP-150-12 (12V 12,5A
» » https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/RSP_150_XX.pdf ) eine
» » Idee wäre. (Für mich sind 12A sehr viel Strom, aber man darf mich da
» gerne
» » belächeln )
» » Das Netzteil soll direkt angeklemmt werden, am Lampenanschluss an der
» » Zimmerdecke. Geschaltet wird das Netzteil dann über den normalen
» » UP-Lichtschalter im Raum. Jetzt habe ich da zwei Fragen:
» » 1. Geht das mit dem Netzteil und einem normalen UP-Lichtschalter wegen
» dem
» » Anlaufstrom von 45A bei 230V (die sind ja i.d.R. für 10A Ausgelegt)
» Das könnte schon ein Problem geben.
» Kurz oder Lang werden die Kontakte abbrennen.
» zumindest hab ich da die Erfahrung machen müssen mit Lichtschalter und
» Schaltnetzteilen für höhere Leistung.
» » 2. Das Netzteil braucht noch ein Gehäuse, so offen möchte ich das nicht
» » rumstehen haben, auch wenn es an die Zimmerdecke geschraubt wird. Nach
» was
» » muss ich suchen damit das Netzteil gut verpackt und gut belüftet ist?
» Also
» » Mindestgröße, Art der Lüftungsschlitze, etc., nehme natürlich auch gerne
» » konkrete Produktvorschläge an
» Das Netzteil ist so ausgelegt, dass das eigene Gehäuse schon als Kühlblech
» fungiert, freilich muss für gute Luftzirkulation gesorgt sein.
» Es ist nun mal ein Schaltschrank Netzteil, bzw Endgerätenetzteil was auf
» ein Blech geschraubt werden sollte, für die Zusätzliche Kühlunterstützung,
» besonders im Sommer.
» Wenn du ein Gehäuse drumherum machen willst, dann wirst du um eine
» Zwangskühlung nicht herum kommen, es sei denn
» Dein Gehäuse ist auch aus Aluminium, auf das dann das Netzteil Montiert
» werden kann, Damit vergrößerst du die Kühl-Oberfläche.
» Die Luftlöcher sollten natürlich die selbe Fläche haben wie das Netzteil
» selbst., und ggf noch zwangslüften, falls Volllast gewünscht wird.
» Wenn dem Netzteil zu warm wird... , bei 70 Grad sind nur noch 60% Last
» (erlaubt) gegeben bei Horizontaler Lage.
» ich würde das Netzteil nur mit Aluprofilen Verblenden, ok ist etwas Arbeit,
» wenn man es selber machen kann.
» L Aluwinkel eloxiert, Bodenplatte und Lochblech fertig.
» » Preis/Leistung spielt da natürlich eine Rolle. Normalerweise verwende
» ich
» » Netzteile für Möbelmontage, in der Leistungsklasse finde ich aber nicht
» » wirklich etwas und wenn dann sind die sehr Teurer. Also zumindest bei
» » Händlern wo ich Netzteile kaufen würde, sowas kaufe ich lieber nicht in
» der
» » Bucht oder bei der Amazone.
» » Ach und das Netzteil darf keine Mindestlast haben, nur weil das Netzteil
» » eingeschaltet ist heißt das bei dem Projekt nicht, dass auch nur eine
» » einzige LED leuchtet.
» Das Netzteil braucht keine Mindestlast.
Original Mean well sind schon mal sehr gut.
Ich habe ein baugleiches mit 12V/15A an meinem 3D-Drucker verbaut. Auch lüfterlos.
Einschaltstrom müsste ich messen, habe kein Datenblatt. Aber Probleme hat da nie gemacht, auch thermisch nicht.
Sonst müsste mein Netzschalter (auch 10A Schalter-Kaltgerätedose-Kombi) längst kaputt sein.
