Lochrasterplatte am Aussterben? (Elektronik)
» Viele Projekte werden aber ohne SMD gebaut und natürlich auf wunderschönen
» Leiterplatten. Warum nicht auf Lochraster?
Ich denke das hängt auch vom Projekt, bzw. der Person dahinter, ab. Hab eben mal kurz nachgeschaut und meine kleine Stichprobe (nicht repräsentativ) ergab, dass durchaus noch Loch- bzw. Punktraster verwendet wird. Aber nur noch für relativ einfache Aufbauten.
Ich persönlich nutze Punktraster auf Hartpapier oder FR4 durchkontaktiert für einfache Aufbauten und Einzelstücke. Wenn ich mehr als eine Platine der Art brauche mache ich den Prototyp, wie auch bei Lochraster, auf dem Steckbrett und male mir dann mein Platinchen in Target 3001, den Schaltplan habe ich da eh schon drin. Die automatische Prüfung des Platinenentwurfs funktioniert für meine Zwecke sehr gut - nur einmal hab ich den vergessen und dann 15€ Lehrgeld gezahlt weil ich eine sehr großzügige Brücke zwischen Vcc und GND eingebaut hatte. Da hätte ich mich in den Hintern beißen können, bin ich aber zu ungelenkig für, darum habe ich halt aus dem Fehler gelernt und gut
Widerstände und Kondensatoren in 0805 gehen eigentlich recht gut auf Punktraster, SOT-23 wird dann schon fummelig und der Ausschuss steigt. Aber wenn ich mir meine Lochraster-Aufbauten so anschaue, bei den meisten ist da nachträglich etwas ändern auch nicht so einfach zu realisieren. Liegt aber wohl eher an mir - möglichst platzsparend und nur mit Cu-Lackdraht und Silberdraht verkabelt.
Wenn ich einen komplizierteren Lochraster-Aufbau plane mache ich das auch in Target 3001, da hab ich den Schaltplan und kann damit die Platine layouten, auch Lochraster wenn ich ein paar Parameter anpasse. Da ist es für mich aufwändiger Lochraster zu malen als eine geätzte Platine. Ab einer bestimmten Menge an Bauteilen kann ich mir aber das Lochraster-Layout auch nicht mehr einfach anhand des Schaltplans herleiten.
Mir wäre am liebsten wenn ich einen Drucker hätte, der zweilagige, durchkontaktierte Platinen ausspuckt, incl. Bestückdruck und Lötstopplack. Der sollte aber auch nicht viel größer sein als mein aktueller Laserdrucker ![]()
