Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen (Elektronik)
» OK aber ich kann ja schlecht irgendwas aus einem Breadborad zusammenstecken
» und dann mal messen was passiert und versuchen daraus irgendwelche Schlüsse
» zu ziehen.
Wenn du Elektronik Verstehen und begreifen willst, musst du schon mal lernen wie welches Bauteil elektrisch funktioniert.
Hast du begriffen wie ein Bauteil funktioniert. Dann kann man praktische versuche damit machen, z.B. nur ein Stromkreis
mit Lampe, dann einen Widerstand mit einbauen und sehen was passiert usw, das geht dann bis zu komplexen ICs, wobei ICs ja auch nix anderes sind als eine Schaltung
nur eben winzig klein integriert.
Du programmierst , also hast du eine Programmiersprache z.B. Assembler, jeder Befehl = Bauteil hat eine gewisse Funktion.
In Kombination mit verschiedenen Befehle = Bauteilen erreichst du ja eine ganz gewisse Funktion.
Natürlich muss man schon vorher wissen was man erreichen will danach Programmierst du ja auch, und so verhält es sich mit einer Schaltung.
Dein Befehl unterliegt ja immer einer gleichen funktion , so ist es mit einem Bauteil das unterliegt einer gewissen Funktion.
Es ist schon klar dass das nicht 1:1 portierbar ist , könnte aber etwas verständlicher sein für dich, Grundsätzlich musst du wissen wie ein Bauteil funktioniert
so wie du ja weißt wie dein einzelner Befehl funktioniert, dann erst wächst dein Programm = Schaltung und macht das mehr oder weniger was du dir als
Ausgangsprodukt erdacht hast.
Befehle in falscher Reihenfolge funktioniert ja auch nicht richtig, so ist es mit Bauteilen am falschen Platz.
Du müsstest dir ein elektronik experimentierkasten zu legen, mit diesem lernst du ganz schnell und bekommst auch praktische Erfahrung in sachen Elektronik.
Dir bleibt sowieso nichts übrig als Theorie und Praxis an zu wenden, sonst lernt man das nicht.
Nur vom Lesen und gucken lernt man nicht gut, dazu muss man auch Praktische erfahrungen machen, um zu sehen und zu verstehen.
Hier mal ein PDF für Anfängerkasten EE2040
http://ee.old.no/library/EE2040-de.pdf
Hier die Seite von Experimtierkästen
http://norbert.old.no/kits/ee2000/ee2040.html#system
Diese Kästen ziehen sich durch bis zum Fernseher
EE2008
Damit solltest du zumindest besser verstehen können
Alle Kästen habe ich sogar noch, werden aber nicht verkauft.
Ein gewisses Technisches Verständniss und Theorie ist natürlich vorausetzung, ohne dieses ist man nicht geeignet , alles andere ist nur Frustlernen
Etwas auswendig zu lernen für ein Prüfung ist für die Prüfung nicht schlecht, aber ob man das Kapiert hat das steht auf ein anderem Blatt.
