Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen (Elektronik)
» komme dann aber nicht darauf das dies quasi eine Minimalspannung zum
» Einschalten vorgeben soll.
Der 1. Transistor (links) erwartet an seiner Basis sowohl eine Spannung (etwa 0,7V gegenüber Emitter) als auch einen Strom in die Basis (schätze mal 0,1mA) bevor er überhaupt ans (langsame) Durchsteuern denkt.
» genau wie ich auch nicht verstehe warum es den 2. Transistor gibt
a) der dreht das Signal um, d.h. ist der 1. Transistor gesperrt, ist der 2. Transistor leitend - und umgekehrt.
b) Kennlinie wird steiler/Verstärkung nimmt zu -> LED wird einigermaßen schnell ein-/ausgeschaltet auch wenn die Dämmerung schleichend ist.
» oder wie das mit dem entladen der Batterie laufen soll.
Du meinst sicherlich, weshalb die Diode vorhanden sein muss:
Weil eine Solarzelle/Paneel bei Dunkelheit rückwärts leitend wird - Versuch macht klug, gilt auch für die anderen Teile der Schaltung.
Und mal die Aufzeichnungen aus dem Physikunterricht zur Hand nehmen ![]()
