Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen (Elektronik)
» » Es ist zwar alles richtig aber hier sollte man in erster Linie nicht die
» » Ströme sondern die Spannungen betrachten.
» » Ein Si-Transistor schaltet durch sobald die BE Spannung 0,7V erreicht.
» Nö, ein bipolarer Transistor braucht Strom Im Prinzip kannst du den unteren
» 22k Widerstand weg lassen oder auch 100k einsetzen. Das ändert wenig an der
» Funktion.
in diesem Beispiel hat der Spannungsteiler - abhängig vom ß des Transistors - eine deutlich stabilisierende Wirkung auf den Schaltpunkt.
Und deswegen die Betrachtung von simi7: Mit nur einem Vorwiderstand reicht ein geringer Basistrom um den Transistor anzusteuern, bei 22k wird der Transistor schon bei >~0,7V von der Solarzelle aufmachen, eben stark abhängig vom ß. Mit dem Spannungsteiler sind es ~ 1,4V, je nach Querstrom im Spannungsteiler weniger abhängig vom ß.
Der Querstrom stellt einen Verlust in der Schaltung dar, daher wird man ihn nicht zu groß wählen....
Die Grundfunktion ist natürlich mit nur einem Vorwiderstand gegeben, aber will man z.B. gezielt Fremdlicht breücksichtigen, ist der Spannungsteiler schon sinnvoll. Nur kennen wir die Spezifikation der Schaltung nicht.
» Und die Spannung an der Basis wird auch nie höher als die 0,7V, egal was du
» beim Spannungsteiler ausrechnest
schon richtig, aber nicht umsonst benutzt man den Spannungsteiler üblicherweise zur Arbeitspunktstabilisierung - in Abwägung mit dem Eingangswiderstand der Schaltung
