Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen (Elektronik)
» Transistor fließen. Der Strom wird also sozusagen umgeleitet über Kollektor
» Emitter von T1. Deshalb sperrt T2 und die LED bleibt dunkel.
» Nachts liefert die Solarzelle keine Spannung mehr und weil die Diode den
» Rückfluss sperrt, bekommt der erste Transistor auch keine Spannung mehr an
» der Basis. er sperrt also. Aus dem Grund kann der Strom vom Plus über den
» 15k Widerstand durch Basis emitter vom 2. Transistor fließen. Der öffnet
» und durch die LED fließt Strom
Es ist zwar alles richtig aber hier sollte man in erster Linie nicht die Ströme sondern die Spannungen betrachten.
Ein Si-Transistor schaltet durch sobald die BE Spannung 0,7V erreicht.
Da die ersten beiden Widerstände gleich sind ergibt der Spannungsteiler diesen Wert sobald die Solarzelle mehr als 1,4V liefert.
Der Transistor legt seinen Kollektor auf Masse und der zweite hat dadurch weniger als 0,7V an seiner Basis.
Also sperrt er und die LED ist dunkel.
