Schaltungen und Zusammenstiel der Komponenten verstehen (Elektronik)
» ich bin im PC-Bereich tätig und stolpere seit mehr als 10 Jahen immer
» wieder und wieder über Elektronik und sehe immer wieder, dass es sehr
» praktisch wäre Elekronik zu verstehen aber ich komme nicht weiter und habe
» schon sicher 5x angefangen mich damit zu beschäftigen. (Videokurse, Bücher,
» Mein Problem ist das allgemeine Verständnis wie zB etwas zusammenarbeitet.
» Nehmen wir zB das
» https://images.gutefrage.net/media/fragen/bilder/erklaerung-zu-einem-schaltplan-funktionsweise/0_big.webp?v=1457538188000
» Ich sehe 4 Wiederstände, 2 Dioden, 2 Transistoren eine Spannungsquelle und
» einen Akku. Aber ich könnte nicht mit Bestimmtheit sagen was das Ding tun
» soll oder wie es arbeitet. Ich nehme an das das Teil den Akku lädt aber
» wann zB die LED leuchtet und wie es dazu kommt bekomme ich nicht
» durchgedacht.
» Ich weiß nicht wie es es erklären soll - ich verstehe, dass ein Widerstand
» den Stromfluss begrenzt, das Transistoren quasi Schalter sind und das
» Dioden den Stromfluss nur in eine Richtung erlauben. Aber ich verstehe
» nicht was passiert und warum genau diese Teile in genau dieser Art und
» Weise zusammengebaut werden.
» Ich habe mich durch einige Videos, Bücher und Videokurse gequält und schon
» zum 20. Dinge wie das Ohmsche Gesetz gehört (so oft das ich es schon nicht
» mehr hören kann um ehrlich zu sein) aber all die Theorie und Formeln helfen
» mir nicht ein kleines Bisschen weiter bzw. schaffe ich es nicht diese
» sinnvoll anzuwenden.
» Mir nutzt es gar nichts zu berechnen wie viel Volt in den ersten Transistor
» rein gehen um diesen zu aktivieren denn ich verstehe nicht warum der da ist
» und überhaupt Strom da reingehen soll... Ich verstehe nicht was die SB140
» da zu suchen hat. Warum muss bzw. will man an dieser Stelle einen
» Stromfluss in die Gegenrichtung unterbinden?
Damit der Akku nicht den 1. Transistor schaltet Im Prinzip stellt das eine Solarleuchte dar. Am Tag fließt der Strom der Solarzelle über die Diode in den Akku. Die Diode sorgt zum einen dafür, das der Strom nicht nachts zurück in die Solarzelle fließt, also den Akku entleert und zum Anderen, das der 1. Transistor nicht durchgesteuert wird.
Einfach gesagt Scheint die Sonne, läd die Solarzelle den Akku. Gleichzeitig steuert der 1. Transistor durch. Dieser zieht die Basis vom 2. Transistor fast auf das gleiche Potential das der Emitter hat also Minus. Deshalb kann kein Strom vom 15 kohm Widerstand durch die Basis zum Emitter vom 2. Transistor fließen. Der Strom wird also sozusagen umgeleitet über Kollektor Emitter von T1. Deshalb sperrt T2 und die LED bleibt dunkel.
Nachts liefert die Solarzelle keine Spannung mehr und weil die Diode den Rückfluss sperrt, bekommt der erste Transistor auch keine Spannung mehr an der Basis. er sperrt also. Aus dem Grund kann der Strom vom Plus über den 15k Widerstand durch Basis emitter vom 2. Transistor fließen. Der öffnet und durch die LED fließt Strom
