Messgerät für Stromverbrauch zeigt Mist an (Elektronik)
» » Hallo zusammen,
» » mein Energiemessgeräte zeigt Mist an.
» » Spannung so 298 Volt, keine Leistung.
» » Das Innere seht Ihr auf dem Bild.
» » Die grundsätzliche Funktion ist vorhanden, also umstellen zwischen
» » Spannung, Leistung usw.
» » Das Display ist aber sehr schwach.
» » Der gelbe Kondensator hat 0,33 uF.
» » Was könnte da defekt sein?
» » Auf der Unterseite der Platine sind nur Lötstellen, keine Elektronik.
» » Danke
» » Gruß Ingo
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20211002200855.jpeg
» Was ist das für ein boppel auf dem Bauteil oben rechts?
Ist das nicht ein 4-pol. Flachbandkabel? Oder dieses Gewinderöhrchen fürzum den Deckel zuschrauben?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
