Analogschalter CMOS (Elektronik)
» » » und das Datasheet
» » » sagt nichts über die Art der Ansteuerung, und wie das
» codiert/dekodiert
» » » sein soll.
» » doch, ist im Datasheet detailliert beschrieben.
» Ich kann da nix finden.
Im JRC - Datenblatt auf Seite 3. Bit 1-8 sind die Schalter, Bit 9 und 10 die Kanäle und Bit 11-14 die Addresse. Clock max. 100kHz.
» » Die Funktionen (Switches / Channels) sind genau beschrieben
» » Der Chip benötigt halt 14bit seriell (Data), kontrolliert durch ein
» » Takt-Signal (Clock) und Chip-Select (ST).
» » Natürlich kann man die Ansteuerung auch mit diskret aufgebauter Logik
» » bewerkstelligen, nur ist das recht aufwändig im Vergleich zum µC.
» Woraus leitest Du das her?
Du setzt die Schalter (Bits) an der Frontplatte, die Schalterstellungen liegen also als parallele Daten vor. Jetzt must Du sie seriell in den chip bringen. Du brauchst also eine Logik, die aus den Schalterstellungen getaktet durch CLK und kontrolliert durch das Signal ST die Daten seriell in den Chip bringt. Also Schieberegister, Oszillator und noch etwas Logik drum herum. Aber welchen Vorteil hat das nun? Außerdem ist der Chip längst abgekündigt. Natürlich kann man so vielleicht noch einige Schaltvorgänge verknüpfen - aber mit diskreter Logik?
» Kannst Du bitte sagen, wo ich mir das Wissen dazu aneignen kann,
» Literatur? Ich weiß ja gar nicht welche Daten da seriell in 14Bit wo und
» wie und wieso und wozu und wohin in welches Register etc... keine ahnung.
Das sind die Grundlagen der Digitaltechnik - da gibt es vieles, mir fällt das spontan das CMOS-Cookbook von Don Lancaster ein oder das TTL- Kochbuch, herausgegeben von Texas Instruments Freising, also deutschsprachig. Beide dürften neu nicht mehr zu bekommen sein, aber mit etwas Glück und Geschick beim Googeln findet man pdf-Downloads.
