Analogschalter CMOS (Elektronik)
» » Hallo,
» » » Es ist angegeben 14bit serieller Datenfluß oder so,
» ja, 14bit seriell setzen die internen Schalter etc.
» » » und das Datasheet
» » » sagt nichts über die Art der Ansteuerung, und wie das
» codiert/dekodiert
» » » sein soll.
» » doch, ist im Datasheet detailliert beschrieben.
» Ich kann da nix finden.
» » Die Funktionen (Switches / Channels) sind genau beschrieben
» » Der Chip benötigt halt 14bit seriell (Data), kontrolliert durch ein
» » Takt-Signal (Clock) und Chip-Select (ST).
» » Natürlich kann man die Ansteuerung auch mit diskret aufgebauter Logik
» » bewerkstelligen, nur ist das recht aufwändig im Vergleich zum µC.
» Woraus leitest Du das her?
» » » Ich habe zu wenig Ahnung. Die Dinger sind für Audioanwendungen,
» » » auch in meiner Stereoanlage von Technics sind die verbaut, habe ich
» » » gesehen. Für das nächste Mischpult könnte ich diese ICs gebrauchen.
» » » Funktionieren diese ICs nur zusammen mit einem µC? Ich wäre sehr
» » verbunden,
» » Das geht natürlich ohne µC, wäre dann aber eher ein Selbstzweck. Du
» » müsstest die gewünschte Schalterkonfiguration zuerst in ein 14bit Wort
» » umsetzen, an ein Schieberegister übergeben und dann seriell an den Chip
» » mittels der Kontrollsignale übertragen. Willst Du keinen µC einsetzen,
» wäre
» » es wahrscheinlich deutlich sinnvoller, die Schaltelemente (Halbleiter
» oder
» » z.B. Reed-Relais) optimal in den Signalpfad zu integrieren - also z.B.
» um
» » kurze Signalwege zu erlangen. Die Steuerung der Schalter ist - auf die
» » Leitungslänge bezogen - ja unkritisch. Mit dem Chip muß du alle
» » NF-Leitungen auf der Platine zwangsläufig zum Chip führen. Das bedingt
» ein
» » gutes Platinendesign um Übersprechen etc niedrig zu halten. Einen
» Vorteil
» » sehe ich da nicht.
» Kannst Du bitte sagen, wo ich mir das Wissen dazu aneignen kann,
» Literatur? Ich weiß ja gar nicht welche Daten da seriell in 14Bit wo und
» wie und wieso und wozu und wohin in welches Register etc... keine ahnung.
Ist einfach Du hast auf dem Takteingang 14 Takte und gleichzeitin bekommt ein anderer Eingang 1 oder 0. setzt du den Eingang dauerhaft auf 1, ist nach 14 Takten am Takteingang jeder Schalter eingeschalten. setzt du danach den Eingang auf null ist nach 14 Takten alles wieder aus. setzt du den Eingang bei den ersten 7 Takten auf 1 und bei den 2. 7 Takten auf 0, dann sind 7 Schalter ein und 7 Aus. So ist das grob erläutert. In der Praxis kommt dann noch der Chip Selekt Eingang dazu. Wird der aktiviert, empfängt der IC die 14 Takte, und wahrscheinlich wird das Bitmuster nach dem deaktivieren von Chip select dann auf die Ausgänge durchgeschalten. Ist also wie oben erwähnt ziemlich unpraktisch den ohne Rechner anzusteuern
