Millivoltmeter Erfahrungsaustausch (Elektronik)
» Sorge macht mir noch der Isolationswiderstand meines Schalters, das
» muss ich noch mal prüfen, ob der bei 100MOhm Einganswiderstand
» im 100V Bereich noch genügend isoliert.
» (Ist solide DDR Ware, 24 Stufen, von denen 18 bestückt sind, Kontaktträger
» Pertinax).
Du meinst sicher die schwarzen Schalter, wie im Bild:
Die Isolationswiderstände sind allgemein höher als 100MOhm, natürlich nur nach peinlichster Reinigung der Schalter. Besser sind die Schalter aus Keramik (die weißen Schalter auf dem Foto). Hier kommst bequem auf über 1GOhm Isolationswiderstand.
Problematisch sind die Kontaktübergänge. Bei älteren Schaltern (ich denke vor 1975) waren die Kontakte versilbert, da war die Welt noch in Ordnung. Später wurde das Silber knapp, so schrubbte von da an Messing auf Messing. Und das war eine Katastrophe! Achte bitte auch auf die Übergänge beim Schalten. Die späteren Schalter brückten nebeneinander liegende Kontakte beim Schalten. Als Ausweg wurden die Schalter so gebaut, das beim Schalten ein Kontakt übersprungen wird. Ältere Schalter haben eine Erhebung zwischen den Kontakten. Die bewegliche Kontaktzunge hob dann paar zehntel Millimeter ab, eine Brücke gabs nicht. Bei höheren Strömen (über 2 Ampere) oder Spannungen konnte sich ein Lichtbogen bilden, welcher einen Kurzschluß zwischen den Kontakten hervorbrachte. Also gugg genau hin.
LG Sel
