Analogschalter CMOS (Elektronik)
» Es ist angegeben 14bit serieller Datenfluß oder so,
ja, 14bit seriell setzen die internen Schalter etc.
» und das Datasheet
» sagt nichts über die Art der Ansteuerung, und wie das codiert/dekodiert
» sein soll.
doch, ist im Datasheet detailliert beschrieben.
Die Funktionen (Switches / Channels) sind genau beschrieben
Der Chip benötigt halt 14bit seriell (Data), kontrolliert durch ein Takt-Signal (Clock) und Chip-Select (ST).
Natürlich kann man die Ansteuerung auch mit diskret aufgebauter Logik bewerkstelligen, nur ist das recht aufwändig im Vergleich zum µC.
» Ich habe zu wenig Ahnung. Die Dinger sind für Audioanwendungen,
» auch in meiner Stereoanlage von Technics sind die verbaut, habe ich
» gesehen. Für das nächste Mischpult könnte ich diese ICs gebrauchen.
» Funktionieren diese ICs nur zusammen mit einem µC? Ich wäre sehr verbunden,
Das geht natürlich ohne µC, wäre dann aber eher ein Selbstzweck. Du müsstest die gewünschte Schalterkonfiguration zuerst in ein 14bit Wort umsetzen, an ein Schieberegister übergeben und dann seriell an den Chip mittels der Kontrollsignale übertragen. Willst Du keinen µC einsetzen, wäre es wahrscheinlich deutlich sinnvoller, die Schaltelemente (Halbleiter oder z.B. Reed-Relais) optimal in den Signalpfad zu integrieren - also z.B. um kurze Signalwege zu erlangen. Die Steuerung der Schalter ist - auf die Leitungslänge bezogen - ja unkritisch. Mit dem Chip muß du alle NF-Leitungen auf der Platine zwangsläufig zum Chip führen. Das bedingt ein gutes Platinendesign um Übersprechen etc niedrig zu halten. Einen Vorteil sehe ich da nicht.
