Widerstand oder Spule? (Bauelemente)
» Widerstand.
Dieser Widerstand 4,7 Ohm hat es nicht geschafft.
Erst der 2,2 Ohm 3W
hat dem Einschaltstrom standgehalten.
Übrigens:
Ursache des Ausfalls war die schlechte mechanische Befestigung der Netzbuchse. Die führte dann zu einer gebrochenen Lötstelle, das herumbritzelnde Metall überbrückte dann den 1mm Abstand zu dem Pluspol des 4*1N4007 Gleichrichters, eine der Dioden war dann innerlich kurzgeschlossen und zerstörte den Widerstand.
Auch im Gehäuse sind deutlich die Ablagerungen zu sehen.
Nach Sauberkratzen der Platine, Befestigung und Nachlöten der Netzbuchse, Ersatz des defekten Widerstandes und der defekten Diode funktionierte das Netzteil wieder - was ich eigentlich nicht unbedingt erwartet hätte.
