Autoradio ist tot (Elektronik)
Hallo!
Was für einen Stecker hat es für den Anschluss von 12V und den Lautsprechern?
Manche benötigen hier eine weitere 12V Spannung an einem der Pins, damit das
Radio nur bei eingeschlateter Zündung läuft. Zieht man den Schlüssel ab und
schaltet das Radio NICHT aus, so ist es im Standby. Aus diesem Modus musst du es
erst rausholen.
Mikee
Autoradio ist tot - HSB, 24.09.2021, 10:42 (Elektronik)
Autoradio ist tot - Theo., 24.09.2021, 11:22
Autoradio ist tot - Mikee, 24.09.2021, 17:03
