besserer BS170 ? (Elektronik)
» ... Da will ich mir nicht den Pegel versauen.
BJTs brauchen bei geeigneter Beschaltung sehr kleine uA Strom. Im Augenblick des Zuschalten vom Mosfet liegt der Strom locker in diesem Bereich. Aber eben nur den einen Augenblick, beim BJT ist der Ministrom dauerhaft nötig. Bei reinem Batteriebetrieb vielleicht eine Überlegung wert.
» Zudem soll das Gerätchen alternativ mit einer 3V Knopfzelle betrieben werden ...
Mosfetschaltungen haben bei so kleinen Betriesspanungen eben gewisse Besonderheiten. Und der CMOS-IC arbeitet mit 3V an seiner untersten "Kotzgrenze", Funktion nicht unbedingt garantiert. Außerdem drücken sich die betriebsspannungsabhängigen Schwellwerte fürs Schalten auf extrem niedrigem Niveau eng beisammen. Externe Störimpulse sind nur noch mit wirklich nennenswertem Aufwand zu unterdrücken. Eine zuverlässige Schaltung sieht anders aus.
Gugg dir mal Schwellwertschalter- oder Triggerschaltungen mit CMOS-OPV an. Die niedrige Betriebsspannung von 3V ist wunderbar zu beherrschen, alle Parameter um den OPV kannst du selbst (hochohmig) festlegen, der Strombedarf liegt gleich oder niedriger wie bei CMOS-ICs und die ICs gibts auch mit Logik-Ausgangsstufen. Die Preise der ICs (digital und/oder analog) liegen auf gleichem Niveau und sind sehr niedrig.
Aus diesem Grund (diese ICs sind meist wirklich nur Centartikel) lohnt es nicht bestimmte Gatter etc. freizuhalten für spätere Änderungen. Ein Neubau oder eine Erweiterung mit neuen Bauteilen ist so billig, da brauchst keine Überlegungen anstellen.
LG Sel
