Suche geeigneten GPS-Tracker fürs E-Bike (autonome Lösung) (Elektronik)
Da das ganze bereits wieder nur mehr aus Unsinnigem Philosophieren,
bzw. zum Thesen erstellen mutiert, könnten wir nachdem sich der TE selber nicht meldet,
eigentlich die Anfrage schliessen, nach dem Motto:
Ohne die Macher, bleibt der Träumer ein Spinner!
» Sinnvoller wäre eigentlich ein in die Elektronik integrierter GPS
» Empfänger, bei dem du vorher per App eingeben kannst, wo du dich bzw. das
» Rad bewegen willst und wenn es diesen Bereich verlässt, versagt die
» Elektronik den Dienst. Dann kann der, der das Rad klaut zumindest ohne
» größeren Aufwand nichts mehr damit anfangen.
» Oder gleich so, das es nur fährt, wenn dein Handy mit Bluetooth gekoppelt
» in der Nähe ist. Dann sollte es allerdings auch eine Lademöglichkeit fürs
» Smartfon geben![]()
