Suche geeigneten GPS-Tracker fürs E-Bike (autonome Lösung) (Elektronik)
» Ein Bekannter von mir hat versucht, Baugerät (Rüttelplatten aber auch
» größeres) mit GPS Trackern zu sichern - hat nix gebracht. Und wie du schon
» sagtest - rein mit dem E-Bike in den allseits “verblechten“ Laderaum eines
» Transporters, zur Sicherheit noch einen Jammer dazu und los. Der Kumpel
» “entschärft“ dann das E-Bike noch während der Fahrt ....
» Angeblich gibt es Tracker mit einer ultra-Schmalband-Technik auch ohne gps
» und ohne gsm, die deutlich schwieriger zu stören sind - nur weiß ich nicht,
» ob die schon halten, was sie versprechen.
Sinnvoller wäre eigentlich ein in die Elektronik integrierter GPS Empfänger, bei dem du vorher per App eingeben kannst, wo du dich bzw. das Rad bewegen willst und wenn es diesen Bereich verlässt, versagt die Elektronik den Dienst. Dann kann der, der das Rad klaut zumindest ohne größeren Aufwand nichts mehr damit anfangen.
Oder gleich so, das es nur fährt, wenn dein Handy mit Bluetooth gekoppelt in der Nähe ist. Dann sollte es allerdings auch eine Lademöglichkeit fürs Smartfon geben![]()
