Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? (Elektronik)
» » Darum bitte ich konstruktive Vorschläge zu machen. Wenn man in dieser
» » Richtung nichts mehr dazu beitragen kann, entweder aus Sturheit,
» » Inkompetenz oder einfach weil das mit der Dimensionierung nicht
» » funktioniert, sollte man es lassen.
» Einiges kam ja schon, ist nur durch die allein “problemorientierte“
» Trollerei zugemüllt.
Hallo!
Was soll das statement mit "Problemorientierter"Trollerei?
Es gibt genug TFE`s, wo es nur eine Externe TFE am Gartentor mit TÖ,
aber an der HT selber nur mehr aus "Sparsamkeitsgründen" einen 2. TÖ gibt.
Mit dem richtigen TÖ, funzt das auch klaglos!
Und das der TE jetzt plötzlich einen Elektriker als Dilemma-Verursacher vorschiebt,
war bis dato nirgendwo zu entnehmen.
Bei vielen die hier Aufschlagen, sind immer Andere die Schuldigen.
Ansonsten, stimmt der Rest den Du beschreibst, hätte es nicht besser können,
nur für Geizhälse die sich eigentlich meist nur einen "Fachmann ersparen" wollen,
bei vielen ist bereits vom Anfang an, zu wenig Budget vorhanden "Billichwillich"
fehlt mir dann die Motivation, noch weiter zu helfen, da schalte ich einfach ab!
LG.
» Viel mehr wirst Du auch nicht erwarten können, dazu fehlt es an Info.
» Du benutzt mehrere Komponenten (die eigentliche Anlage, Öffner, Taster,
» Stromversorgungen) - paßt das wirklich alles zusammen? Es wurden ja bereits
» einige Details genannt wie Art des Öffners (AC oder DC), Busstruktur beim
» Tasteranschluss und genaue Spezifikationen der Netzteile. Aus den gezeigten
» Dokumenten ist das nicht zu entnehmen, zumindest nicht ohne entsprechende
» Sprachkenntnisse. Bietet der Hersteller keinerlei übersetzte Unterlagen,
» wäre das für mich ein klares Ausschlußkriterium. Die von Dir verlinkte
» Webseite ermutigt mich auch nicht, dort zu kaufen.
» Als Lösungsansatz würde ich zunächst versuchen, alle Komponenten im
» Versuchsaufbau auf der Werkbank im Zusammenspiel zu testen - also sozusagen
» als optimaler Aufbau ohne Deine örtlichen Gegebenheiten. Gibt es Probleme,
» mußt Du die erstmal richtig erkennen und lösen, evtl. Durch Austausch von
» Komponenten.
» Dann alles in Deine Umgebung integrieren und wieder testen. Evtl.
» Auftretende Fehler im Aufbau suchen. Lösungen können zu Zusatzkomponenten
» wie Relais oder anderen Netzgeräten führen.
» Bei den Infos, die Du bisher hier eingestellt hast, wirst Du nur schwer
» Ratschläge für eine detailliertere direkt zielführende Vorgehensweise
» erhalten. “Möglich ist alles - nur für welchen Preis?“
