Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? (Elektronik)
» Darum bitte ich konstruktive Vorschläge zu machen. Wenn man in dieser
» Richtung nichts mehr dazu beitragen kann, entweder aus Sturheit,
» Inkompetenz oder einfach weil das mit der Dimensionierung nicht
» funktioniert, sollte man es lassen.
Einiges kam ja schon, ist nur durch die allein “problemorientierte“ Trollerei zugemüllt.
Viel mehr wirst Du auch nicht erwarten können, dazu fehlt es an Info.
Du benutzt mehrere Komponenten (die eigentliche Anlage, Öffner, Taster, Stromversorgungen) - paßt das wirklich alles zusammen? Es wurden ja bereits einige Details genannt wie Art des Öffners (AC oder DC), Busstruktur beim Tasteranschluss und genaue Spezifikationen der Netzteile. Aus den gezeigten Dokumenten ist das nicht zu entnehmen, zumindest nicht ohne entsprechende Sprachkenntnisse. Bietet der Hersteller keinerlei übersetzte Unterlagen, wäre das für mich ein klares Ausschlußkriterium. Die von Dir verlinkte Webseite ermutigt mich auch nicht, dort zu kaufen.
Als Lösungsansatz würde ich zunächst versuchen, alle Komponenten im Versuchsaufbau auf der Werkbank im Zusammenspiel zu testen - also sozusagen als optimaler Aufbau ohne Deine örtlichen Gegebenheiten. Gibt es Probleme, mußt Du die erstmal richtig erkennen und lösen, evtl. Durch Austausch von Komponenten.
Dann alles in Deine Umgebung integrieren und wieder testen. Evtl. Auftretende Fehler im Aufbau suchen. Lösungen können zu Zusatzkomponenten wie Relais oder anderen Netzgeräten führen.
Bei den Infos, die Du bisher hier eingestellt hast, wirst Du nur schwer Ratschläge für eine detailliertere direkt zielführende Vorgehensweise erhalten. “Möglich ist alles - nur für welchen Preis?“
