Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? (Elektronik)
» » Bei dem Türöffner handelt es sich um einen "ET 90 Elektro-Türöffner" von
» » BASI für den Einsatz von 6 - 12V, siehe:
» » https://shop.basi.eu/html/de/et-90/item-1-h1834400.html
» Der Link schweigt sich leider über den Strom aus.
Wenn nichts dran steht, geht der zu 95% mit AC Adern gibt es ja genug, also besser einen Trafo für den Türöffner und ein Netzteil für die Anlage und zusätzlich ein 12V Relais zum Schalten des TÖ. Mit AC hat das auch den Vorteil, das es brummt beim öffnen.
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 19.09.2021, 14:49 (Elektronik)
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hartwig
, 19.09.2021, 16:02
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Sel
, 19.09.2021, 16:17
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 19.09.2021, 17:05
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - simi7
, 19.09.2021, 17:11
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 19.09.2021, 17:28
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 19.09.2021, 17:45
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - DIY-Basler
, 19.09.2021, 18:32
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - bigdie
, 20.09.2021, 18:08
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Itzlbritzl
, 19.09.2021, 19:31
, 19.09.2021, 20:57
, 19.09.2021, 21:34
, 19.09.2021, 21:40
, 19.09.2021, 21:48
, 19.09.2021, 21:55
, 19.09.2021, 22:23
, 19.09.2021, 22:45
, 20.09.2021, 16:24
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 06:22
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 20.09.2021, 14:30
, 20.09.2021, 16:08
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 20.09.2021, 16:25
, 20.09.2021, 18:52
, 20.09.2021, 20:11
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 16:20
, 20.09.2021, 17:04
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 17:17
, 20.09.2021, 17:48
, 20.09.2021, 18:52
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 19:11
, 20.09.2021, 20:20
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 20:34
, 20.09.2021, 20:44
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 21:51
, 20.09.2021, 22:10
, 20.09.2021, 19:16
, 20.09.2021, 20:21
, 20.09.2021, 20:35
, 20.09.2021, 20:52
, 20.09.2021, 21:07
, 20.09.2021, 21:16
, 20.09.2021, 21:30
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 21.09.2021, 09:12
, 21.09.2021, 09:29
, 21.09.2021, 12:40
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 21.09.2021, 13:35
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 21.09.2021, 14:01
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 21.09.2021, 14:46
, 21.09.2021, 13:42
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 21.09.2021, 14:36
, 21.09.2021, 14:54
