Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? (Elektronik)
» » Mit den 0,2mm² wirste nicht viel Freude haben.
» Kommt darauf an ob der Türöffner mit angeschlossen wird oder nicht. Der
» zieht den meisten Strom, dafür muss die Leitung ausgelegt sein.
» » Sollte aber in einer vernünftigen Beschreibung stehen, was für eine Ltg.
» » und welche zu verwenden -wäre-
» Querschnitte stehen in der Beschreibung
» » 0,7mm² sollten es schon sein und abgeschirmt, zumindest bei der
» » vorgestellten Gegensprech.
» Kommt darauf an wie hoch die Ein- und Ausgangswiderstände der Geräte sind.
» Verdrillt sollte das Kabel auf alle Fälle sein.
Ein- Ausgangswiderst. sind bei Audio - Sprechanlagen nicht von Belang.
Kommt jedoch eine Video- Audioanlage zum Einsatz, sind speziell bei externen Kameras der vorgegebene
Leitungswiderstand zu berücksichtigen.
Da gibt es oft Propleme mit den Längen bei einer Ltg. mit 0,7mm²
