Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? (Elektronik)
» Mit den 0,2mm² wirste nicht viel Freude haben.
Kommt darauf an ob der Türöffner mit angeschlossen wird oder nicht. Der zieht den meisten Strom, dafür muss die Leitung ausgelegt sein.
» Sollte aber in einer vernünftigen Beschreibung stehen, was für eine Ltg.
» und welche zu verwenden -wäre-
Querschnitte stehen in der Beschreibung
» 0,7mm² sollten es schon sein und abgeschirmt, zumindest bei der
» vorgestellten Gegensprech.
Kommt darauf an wie hoch die Ein- und Ausgangswiderstände der Geräte sind.
Verdrillt sollte das Kabel auf alle Fälle sein.
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 19.09.2021, 14:49 (Elektronik)
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hartwig, 19.09.2021, 16:02
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Sel, 19.09.2021, 16:17
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 19.09.2021, 17:05
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - simi7, 19.09.2021, 17:11
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 19.09.2021, 17:28
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 19.09.2021, 17:45
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - DIY-Basler, 19.09.2021, 18:32
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - bigdie, 20.09.2021, 18:08
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Itzlbritzl, 19.09.2021, 19:31
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - DIY-Basler, 19.09.2021, 20:57
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Itzlbritzl, 19.09.2021, 21:34
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - DIY-Basler, 19.09.2021, 21:40
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Itzlbritzl, 19.09.2021, 21:48
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - DIY-Basler, 19.09.2021, 21:55
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Itzlbritzl, 19.09.2021, 22:23
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - DIY-Basler, 19.09.2021, 22:45
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Itzlbritzl, 20.09.2021, 16:24
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 06:22
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 20.09.2021, 14:30
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Itzlbritzl, 20.09.2021, 16:08
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 20.09.2021, 16:25
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Itzlbritzl, 20.09.2021, 18:52
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - bigdie, 20.09.2021, 20:11
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 16:20
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - DIY-Basler, 20.09.2021, 17:04
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 17:17
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - DIY-Basler, 20.09.2021, 17:48
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 19:11
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Itzlbritzl, 20.09.2021, 20:20
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 20:34
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Itzlbritzl, 20.09.2021, 20:44
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 20.09.2021, 21:51
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - DIY-Basler, 20.09.2021, 22:10
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - DIY-Basler, 20.09.2021, 19:16
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Itzlbritzl, 20.09.2021, 20:21
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - DIY-Basler, 20.09.2021, 20:35
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Itzlbritzl, 20.09.2021, 20:52
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - DIY-Basler, 20.09.2021, 21:07
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Itzlbritzl, 20.09.2021, 21:16
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - DIY-Basler, 20.09.2021, 21:30
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 21.09.2021, 09:12
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - DIY-Basler, 21.09.2021, 09:29
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hartwig, 21.09.2021, 12:40
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 21.09.2021, 13:35
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Lupus, 21.09.2021, 14:01
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 21.09.2021, 14:46
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - DIY-Basler, 21.09.2021, 13:42
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - Hansi, 21.09.2021, 14:36
Gegensprechanlage installieren. Querschnitt ausreichend? - DIY-Basler, 21.09.2021, 14:54
