aktiven Tastkopf für meinen Oszi selbst bauen (zu viel Text) (Elektronik)
Meinem Oszi (digital) UTD2025CL, welcher mir übrigens (bis auf die bescheidene Displayauflösung) völlig ausreicht, möchte ich eingangsseitig noch bissel aufbohren. Ich brauche dazu einen passenden aktiven Tastkopf. Ein Selbstbau reicht mir in Sachen Qualität. Ich dachte da an eine FET-Eingangsstufe mit Einzeltransistor, noch ein wenig Kleinkram drumrum, Betriebsspannung durch 9V-Block (Lithium-Primärzelle).
Der Eingang vom Oszi ist auf 1MOhm/24pF festgelegt. Ich wünsche mir aber 10MOhm und die Kapazität so klein wie ohne Spezialhalbleiter machbar ist. Beim Frequenzbereich beschränke ich mich auf den erweiterten NF-Bereich, genaugenommen DC bis 50kHz mit der 3dB Grenze betrachtet. Ich brauche selten mehr und für HF-Schaltungen habe ich null Erfahrung und keinerlei Meßmittel für einen Abgleich. Ich denke aber, das der NF-Bereich bei den kleinen Pegeln schon eine ordentliche Herausforderung ist. Eine feste Pegelanhebung/Verstärkung von 10 wäre super. Der Tastkopf muß mindestens 400V AC/DC widerstehen. Bei der minimalen Eingangsspannung bin ich mit so 1mV bereits glücklich. Und dann die Eingangsimpedanz von 10MOhm bei (ich darf ja mal träumen) im einstelligen pF-Bereich.
Mir ist klar, das ich ordentliche Abstriche bei meinen Wünschen machen muß. Sonst ist ein solcher Tastkopf in der Bastelecke bestimmt nicht herstellbar.
Also Abstriche:
- Verstärkung kann 1 sein, wobei v=5 prinzipiell ja auch geht, stimmt halt die Maßeinteilung nicht genau...
- Frequenzbereich DC bis 20kHz geht auch noch, schlimmstenfalls auch 10kHz
- max. Eingangsspannung 63...100V AC/DC reicht
- Eingangskapazität 25pF als Obergrenze
Kaufen will ich nicht. Zu teuer, evtl. nicht zu meinem Oszi passend (Anpassung Impedanz, Pegel oder sowas), neuer Tastkopf lohnt auch nicht für die Zeit die mir noch bleibt... Und bei gebrauchten Tastköpfen kann ich mir gar nicht sicher sein, das der auch passt. Die Chance den passenden Tastkopf zu ergattern ist sehr klein.
Also ist nur Selbstbau und bewußte Qualitätseinschränkung noch zweckmäßig. Geht das nicht, dann lasse ich dieses Projekt fallen.
Gibts Bauanleitungen, Schaltpläne etc. für solch einen Tastkopf? Oder Umbauanleitungen für die 1:10 Standardtastköpfe?
LG Sel
Ich bitte um Entschuldigung für den obenstehenden Roman...
