Frage zu Schutzkontakt bei Wechselrichtern (Elektronik)
» Also auch hier eine Frage der Qualität, vermutlich sind bei manchen sehr
» preisgünstigen Wechselrichtern aus dem weltweiten Versandbereich, wie Sel
» schrieb, oft eine komplette Schukosteckdose eher nur eine "optische Sache"
» ohne wirklich mögliche PE-Funktion. Ohne eine externe PE-Anschluss-Klemme
» kann es somit nicht ernst
» gemeint sein mit den schönen glänzenden Schutzkontakten.
» Gruß Pit
Doch, der Schutzkontakt verbindet das Gehäuse vom WR mit dem Gehäuse deines angeschlossenen Schutzklasse 1 Gerätes und verhindert so einen Spannungsunterschied zwischen Beiden.
Ist übrigens bei fast jedem Notstromaggregat nicht anders. Die haben auch Schutzkontaktsteckdosen, die nur mit dem Gehäuse des Gerätes verbunden sind Früher nannte man das IT Netz mit Schutzleitungssystem.
