Funk-Entstörung Bremslichtschalter (Elektronik)
» » » Paul
» » Hallo!
» » Welcher Radio-Modell ist es denn, bzw. hat der ein ordentliches eigenes
» » Massekabel, oder hat der vielleicht den Minus nur über das
» Antennenkabel?
» » Wenn ja, nur über die Antenne, dann sind die Fehler eventuell erklärbar.
» » LG.
» Es st ein Alpine 7181 und hat ein eigenes Massekabel, das ich allerdings
» nur für die damaligen Zeiten als ordentlich bezeichnen würde.
» Ich habe schon lang vor, dem Radio + und - Leitungen mit größerem
» Querschnitt zu spendieren.
Klingt ja nicht gerade Professionell u. berauschend,
wennst schon länger vor hast andere Kabel für + u. - spendieren zu wollen,
bzw. mal messen ob wirklich auch ein guter "Minus" mit 12VDC vorhanden ist.
Übrigens der Bremsschalter ist irgendwo in der Bremspedalerie versteckt,
guckst mal beim Fahrzeug-Modell nach wo der genau sitzt, ist im i-net zu finden.
Spendiere dem Radio mal eine andere Sicherung u. beobachte,
wie der sich verhält wenn Du die Lichthupe betätigst, ob da ebenfalls der Sender schwächelt.
Dass der Bremslichtschalter der Auslöser ist, glaube ich selber eher nicht.
p.s.: Ansonsten einfach seltener Bremsen, nur wenn wirklich unbedingt notwendig.
LG.
