Funk-Entstörung Bremslichtschalter (Elektronik)
» Neben dem was Simi sagt, ich würde die übliche Reihenschaltung von
» Widerstand und Kondensator parallel zum Kontakt schalten. Der Widerstand
» mit 47...100 Ohm 0,5 Watt und der Kondensator mit 47...470 nF ab 100 Volt,
» eben das was die Bastelkiste hergibt. Den Widerstand eher klein, den
» Kondensator eher groß. Sollte so klappen.
» Der Schalter dürfte mit Öldruck arbeiten. Könnte das ein Zeichen für einen
» baldigen mechanischen Ausfall sein?
» LG Sel
Alles klar, vielen Dank!
Ich habe noch nicht geschaut, denke aber, daß der vSchalter direkt an der Pedalerie sitzt und mechanisch betätigt wird, denn am Hauptbremszylinder ist mir noch nie ein Kabel aufgefallen. Ich kann mich aber auch täuschen. Einen baldigen Schalter-Ausfall werde ich hoffentlich nicht haben, denn das Problem ist seit langer Zeit gleichbleibend.
Das Auto wurde ursprünglich ohne Radio ausgeliefert, und damals wurde keine Funkentstörung ab Werk serienmäßig gemacht, wenn man nicht entweder ein Radio mitbestellt hatte oder eine separate Funkentstörung.
Ich denke daher, daß das Problem ganz normal ist.
