Badspiegelschalter ersetzen (Elektronik)
» https://www.conrad.de/de/p/interbaer-9002-004-01-schnurschalter-2-x-aus-ein-16-a-1-st-709049.html
» diesen vorgeschlagenen Schalter sehe ich eher in einer Metzgerei, die nach
» Feierabend mit dem Dampfstrahler rausgespritzt wird
(ich mach nur
» Spaß).
» Und shapeshifta bräuchte dann auch einen einen neuen, längeren Alu-Winkel
» zur Befestigung, weil das Kabel dann auch nicht mehr in dem engen Winkel
» um die Ecken geht.
» Wenn alles gut und richtig angeklemmt und isoliert ist, reicht
» tropfwassergeschützt, muss nicht strahlwassergeschützt sein über dem
» Badezimmerwaschbecken.
» Mit dem nassen Finger den ursprünglichen Schalter betätigt passiert auch
» nicht gleich was und ein paar feine Wasserspritzer von unten kann der auch
» erstmal ab,
» das trocknet dann auch immer wieder ab.
» Hat vermutlich vorher viele Jahre funktioniert und wird es mit einem neuen
» Schalter bestimmt auch wieder. Good luck! (P.S. im Baumarkt habe ich schon
» die tollsten Spiegelschränke mit fancy LED-Beleuchtung für nur 70,- Euronen
» gesehen - evtl. als Alternative zum Schalternachkauf? - dafür gäbe es dann
» zusätzlichen
» Stauraum für div. Kosmetikartikel ?)
» Gruß Pit
Hallo!
Lange Rede, kurzer Sinn, nur wenn dann doch was passiert ist,
richtet sich die Versicherung, u.a. nur nach den aktuellen
Vorschriften der "Installationszonen im Bad",
aber nicht nach "Sparmeister-Basteleien" u. deren Lösungen.
LG.
