zum MOSFET eine unglaubliche Geschichte (Elektronik)
Eine unglaubliche Geschichte.
4 MOSFET parallel, schalten gelegentlich 40A Ladestrom für
eine NC Zelle mit 1,2V. 12V an das Gate angelegt schaltet den
Ladestrom ein. Nach eine Woche ist der Transistor immer noch
leitend da das Gate offen ist und die Ladung gehalten hat.
Spannungsabfall am MOSFET 25mV. Beim Versuch die
Spannung zu messen sperrten die Transistoren sofort.
Wie ist das möglich?
Der Akku wurde natürlich nicht eine Woche geladen
sondern nur ein paar Stunden. Dann wurde der Netzstecker
gezogen. Nach einer Woche sollte der Akku weiter geladen werden.
Dazu den Netzstecker wieder in die Steckdose.
Erwartet habe ich das man an die MOSFETS wieder 12V
anlegen muss damit sie durchschalten. Das war nicht
nötig, sie waren noch durchgeschaltet.
Der Trafo hat Zweiweggleichrichtung 2V AC Spannung
ohne Ladekondensator.
