Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen (Elektronik)
Hej bastelix,
» 1. "if (int i = 19)" ist IMMER true, das kann man eigentlich weg lassen.
Mit int i=19 frage ich die 19. Position des Bitstream (besteht aus 36 Bit) ab.
» 2. In Zeile 140 wird die Methode verlassen ohne einen Wert zurückzugeben,
» die Methode decodeTemp hat eigentlich einen float als Rückgabewert. Der
» Rückgabewert von decodeTemp wird in Zeile 50 verwendet. Was bei dem return;
» zurückgegeben wird ist nicht definiert.
Das ist noch aus dem alten Sketch drin geblieben. Ob ich das wirklich brauche weiß ich nicht, er soll da rausspringen wenn die Geberkennung nicht passt.
» 3. In der Methode decodeTime(int) ab Zeile 144 wird nicht immer ein
» Rückgabewert zurückgegeben (analog Punkt 2 )
» Wenn der Übergebene Wert < 1800 oder > 10000 ist, wird 'X' zurückgegeben.
» Aber wenn der Wert z.B. 2100 ist, dann wird nix zurückgegeben, also ist der
» Rückgabewert wieder undefiniert.
Hier wird geprüft ob das Signal im angegebenen Zeitfenster liegt 1800 - 10000, wenn dann wird danach geschaut, ob das Signal 1 oder 0 ist, und ob das Fenster für die Startsequenz passt. Da steht doch ein und "&&" und kein oder.
Ich hab den Sketch mal sauber dokumentiert. Hab ihn dir per mail geschickt.
Ich hoffe du kommst mit meinen wirren Erklärungen zurecht.
Dieter
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210912161103.txt
