Leistung Trafo EI48/30 (Elektronik)
» Danke.
» Die 23VA halte ich für sehr viel, aber probieren schadet nicht.
» Deine Faustformeln zur Trafoberechnung kenne ich auch so. Bei Trafos
» zwischen 8 und 130VA stimmen die schon ganz gut. Ist die Leistung niedriger
» oder höher sind die sich ergebenden Abweichungen sehr merklich.
» LG Sel
Im Datenblatt für einen Kern im EI Schnitt mit einer Packetdicke von von 25,5 mm, ist die Scheinleistung mit 15 VA angegeben, bei Temperaturklasse ta 70°C/B
B beschreibt die verwendeten Isolierstoffe (der Wert des niedrigsten Werkstoffs im System), hier B = 130°C
Somit hat xy die richtige Antwort geliefert.
Mehr würde ich ohnehin nicht herausholen wollen, ohne zu wissen was das für ein Dynamoblech ist.
Leistung Trafo EI48/30 - Sel
, 11.09.2021, 20:36 (Elektronik)
Leistung Trafo EI48/30 - xy
, 11.09.2021, 20:53
Leistung Trafo EI48/30 - Mikee, 11.09.2021, 21:17
, 11.09.2021, 21:30
Leistung Trafo EI48/30 - JBE&M
, 12.09.2021, 01:17
, 12.09.2021, 04:36
Leistung Trafo EI48/30 - Mikee, 12.09.2021, 10:09
, 12.09.2021, 12:01
Leistung Trafo EI48/30 - Mikee, 13.09.2021, 09:29
, 13.09.2021, 11:09
, 12.09.2021, 14:32
, 12.09.2021, 17:11
Leistung Trafo EI48/30 - Wo, 12.09.2021, 17:41
Müffel - Stink - Qualm - Bruzel... - Sel
, 23.09.2021, 00:30
Müffel - Stink - Qualm - Bruzel... - bigdie
, 23.09.2021, 06:12
Müffel - Stink - Qualm - Bruzel... - Wolfgang Horejsi
, 23.09.2021, 15:51
, 26.09.2021, 21:41
, 12.09.2021, 04:30
