Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen (Elektronik)
Hej, nur die Ruhe.
Kümmer dich erstmal um deine Pilze.
Die Uhr funktioniert ja.
Wunder dich nicht wegen Atemp und Btemp die beide den gleichen Wert haben. Das ist der Versuch von gestern zu prüfen, ob das was rein kommt über seriell auch wirklich eine Zahl ist. Wenn ich das byte direkt damit prüfe, kommt eine unbrauchbare Zahl raus. Ich hatte ein ähnliches Problem, beim Einsatz des GPS Empfängers. Dafür benötige ich die softseriell Lib, die verursacht aber Störungen beim auslesen des DHT22. Da kommt dann ab und an auf dem Display "nan" (not a number). Durch den Vergleich mit einem passenden Wertebereich konnte ich die nan`s rausfiltern. Deshalb der Versuch mit Atemp und Btemp.
Jetzt lass ich das Teil erstmal wieder in Ruhe laufen um zu sehen ob es was bringt.
Ich gehe davon aus, das der mini Pro da irgendeinen Müll liefert, vielleicht wegen Überlauf.
//Signal von Mini Pro
gelesen=0;
if (Serial2.available() > 0) { // Liest Temp. Bereich 0-25,5, 25,6-
toben=(Serial2.read());
if (Serial2.available() > 0) { // Liest den eingehenden Temp. Wert
Btemp=(Serial2.read());
if (Serial2.available() > 0) { // Liest das eingehende Wert für Vorzeichen
vorz=(Serial2.read());
gelesen=1;
if(Btemp >= 0 && Btemp <= 256) {
Atemp=Btemp;
Dieter
