Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen (Elektronik)
Hi bastelix,
ich glaub ich brauch nochmal einen Anschub.
Habe die Uhr im Sommer (erst) oben in S probieren können, und wie erwartet keinen brauchbaren DCF empfang.
Gut dann also GPS Empfänger rein. Das funktioniert wunderbar. GPS Empfang hab ich im ganzen Haus.
Ich hab dann noch einen Funktemperatursensor mit eingebunden den ich mit einem Arduino mini Pro auslese und per seriell vom Mega auslese und anzeige (alles in einem Gehäuse).
Dann hab ich noch für die Innen und Außentemp. einen min/max Speicher angelegt.
Das Funktioniert innen ohne Probleme, aber außen.
Es funktioniert ein paar Tage und dann hab ich plötzlich nix da stehen. Mal ist der max. Speicher leer mal der min. Ist leider nicht reproduzierbar.
Hatte erst die Idee mit isdigit zu kontrollieren ob ich wirklich eine Zahl habe, kann aber nur auf char angewendet werden. Ist aber ein int.
Dann hab ich eine Abfrage gesetzt die kontrolliert ob der Wert in einem bestimmten Bereich liegt, bringt aber auch nix.
Die serielle Übergabe aus dem mini Pro mach ich in 3 Teilen. Einmal der Bereich 0-25,5° und 25,6 bis 51,2°, den Wert selber, und das Vorzeichen + oder -.
Da ich seriell nur 1byte übertrage und das nur bis 255 geht, hab ich den Bereich über das 1. bit von den 9 als Bereich gesetzt. Bei Minustemperaturen werden die vom Funktempgeber gesendeten bits invertiert. Für die Verarbeitung auf dem Meg rechne ich damit bis es passt. Ich krieg es nicht hin 2 bytes zu senden und diese dann zusammenzusetzen. Es geht auch ohne .
Im Moment komme ich da nicht mehr weiter.
Ich hab das Gefühl das da irgendwas reinhaut was nicht Zahl ist, anders kann ich mir das im Moment nicht erklären.
Dieter
Schaltuhr:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210909211018.txt
Funkgeber auslesen:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210909211106.txt
