Thomson-Meßbrücke linearisieren (Elektronik)
» rund € 774,-
ich habe es mir einfach gemacht und eine erprobte Schaltung nachgebaut.
Eine 1,5V Mignonzelle liefert den Messstrom. Der wird über einen Referenzwiderstand
gemessen und beträgt ja nach Messbereich 10mA / 100mA / 1000mA für die Messbereiche
20 Ohm, 2 Ohm und 0,2 Ohm Vollausschlag.
Als Messgerät dient ein einfaches 3 1/2 stelliges LCD-Panel, im empfindlichsten
Bereich hat man also eine Auflösung von 100µOhm.
Gesteuert wird das ganze über einen FET, mit ein bisschen Widerstand in den Messschnüren
(der genaue Widerstand ist ohne Belang) kann man die Mignonzelle bis etwa 1V hinunter
nutzen.
Dazu kommt eine weitere Batterie mit 9V und ein halber Doppel-OpAmp LM358 nebst
2,5V Referenzspannungsquelle. Den Rest hast Du in der Bastelkiste.
Der Messstrom fließt NICHT über den Wahlschalter für den Bereich, Übergangswiderstände
am Schalter sind also ohne Belang.
Wenn Du mit einem Messstrom von 1A im empfindlichsten Bereich leben kannst, kann ich
das Gerät nur empfehlen. Die Genauigkeit liegt bei ca. 1%.
Die Schaltung ist zu finden in Elektor, Heft 2/1995, Seite 45.
Mikee
