Plattenspieler Chinch anschließen an Verstärker DIN-5 (Elektronik)
» Das einzige was ich dazu finden konnte ist diese Bedienungsanleitung:
» http://www.hifi-archiv.info/Schneider%20HiFi-Kataloge/Schneider%206200%20PL/index.html
Der hat keinen Verstärker eingebaut.
Wichtig ist auch den Masseanschluss vom Plattenspieler an den Masseanschluss des Verstärkers an zu schließen.
» @Theo., eine Testschallplatte habe ich leider nicht.
» @xy, ja mein Verstärker hat einen Tape, Tuner, Phono und Aux-Eingang. Die
» sind aber alle belegt (bis auf Phono). Ich habe einen Mehrfachumschalter
» den ich am Aux-Eingang hängen habe, da könnte ich den noch mit anschließen.
» Am liebsten wäre mir aber der Phonoeingang, soweit es möglich ist, denn
» dann kann ich direkt an der Anlage umstellen. Ich werd das so machen wie Du
» vorgeschlagen hast, zuerst in einem anderen Eingang testen und schauen wie
» sich das verhält.
» Was ist eigentlich dieser Entzerrverstärker, und was entzerrt er genau?
Einfachst ausgedrückt.
Da auf einer Schallplatte begrenzt Platz ist, aber Tiefe Töne viel Platz brauchen (Auslenkung) werden Tiefe Töne geschwächt aufgezeichnet (Geschnitten)
Natürlich gibt es noch andere Gründe weshalb man das tut, xy hat dir ja schon einen Link gegeben was RIAA bedeutet.
Da gibt es viele unterschiedliche Schneidkennlinien, der Phono-Eingang hat einen Vorverstärker mit einem Entzerrer eingebaut, der das Tonsignal wieder
richtig herstellt, und das Signal hoch genug anhebt.
Das ist auch der Grund das je nach Plattenlabel, die Schallplatten unterschiedlich klingen, bei einem ich sags mal so Universalentzerrer.
Im Grunde genommen bräuchte man für die Entsprechenden Schallplatten jeweils den passenden Entzerrer.
Ist aber ein anderes Thema.
