Geht das Netzteil für LED-Beleuchtung und in welchem Gehäuse (Elektronik)
Moin,
also ich würde, angesichts dieser Stromstärken einen anderen Weg einschlagen:
alles in zwei oder mehr Strompfade aufteilen und diese mit mehreren Netzteilen speisen. Das hat zum einen den Vorteil, dass a) bei einem Netzteilausfall weiterhin Licht zur Verfügung steht, b) der Spannungsabfall an den Leitungen geringer ausfällt, c) Probleme mit Anlaufströmen etc auch geringer ausfallen - vorausgesetzte, Du verwendest jetzt einen Serienschalter d) Du handelsüblichere Netzgeräte verwenden kannst e) sich die Wärme der Netzteile bei günstiger Montage gleichmäßiger im Montageraum verteilen kann.
Du könntest jedoch auch einen extra Steuerstromkreis vorsehen (mit MOSFET zB) und nur den 12V Kreis schalten. Die Primärseite via Sicherung auf Dauerstrom. Oder aber einen Kleinschütz primärseitig schalten - vorzugsweise einen auf SolidState-Basis. Dann sind die Schaltgeräusche nicht so laut.
Ralf
» Servus Zusammen,
» ich brauche ein etwas Leistungsstärkeres Netzteil für meine LED-Beleuchtung
» und da habe ich mir gedacht, dass so ein Meanwell RSP-150-12 (12V 12,5A
» https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/RSP_150_XX.pdf ) eine
» Idee wäre. (Für mich sind 12A sehr viel Strom, aber man darf mich da gerne
» belächeln )
» Das Netzteil soll direkt angeklemmt werden, am Lampenanschluss an der
» Zimmerdecke. Geschaltet wird das Netzteil dann über den normalen
» UP-Lichtschalter im Raum. Jetzt habe ich da zwei Fragen:
» 1. Geht das mit dem Netzteil und einem normalen UP-Lichtschalter wegen dem
» Anlaufstrom von 45A bei 230V (die sind ja i.d.R. für 10A Ausgelegt)
» 2. Das Netzteil braucht noch ein Gehäuse, so offen möchte ich das nicht
» rumstehen haben, auch wenn es an die Zimmerdecke geschraubt wird. Nach was
» muss ich suchen damit das Netzteil gut verpackt und gut belüftet ist? Also
» Mindestgröße, Art der Lüftungsschlitze, etc., nehme natürlich auch gerne
» konkrete Produktvorschläge an
» Preis/Leistung spielt da natürlich eine Rolle. Normalerweise verwende ich
» Netzteile für Möbelmontage, in der Leistungsklasse finde ich aber nicht
» wirklich etwas und wenn dann sind die sehr Teurer. Also zumindest bei
» Händlern wo ich Netzteile kaufen würde, sowas kaufe ich lieber nicht in der
» Bucht oder bei der Amazone.
» Ach und das Netzteil darf keine Mindestlast haben, nur weil das Netzteil
» eingeschaltet ist heißt das bei dem Projekt nicht, dass auch nur eine
» einzige LED leuchtet.
