Garagen-Handsender verlor Frequenz (Elektronik)
» » » » Ist denn überhaupt sicherr, dass der Sender defekt ist und nicht der
» » » » Empfänger?
» » » Guten Morgen.
» » » Entschuldigt bitte, dass ich erst jetzt melde.
» » » Danke für Eure Antworten.
» » » Wegen der letzten Frage. Der Sender ist nicht defekt, er ist einfach
» » leer.
» » » Sebastian
» » Hallo!
» » Wenn der Sender angeblich leer ist, muss man diesen eben neu anlernen,
» » vorausgesetzt dass dieses dann nicht defekt ist,
» » am vorhandenen Empfänger-Modul welches normal so aussieht,
» » wenn es wirklich ein aktueller MFZ Antrieb mit einem 433 Mhz-Modul ist:
» » Das alles steht normal im Handbuch, wie man sowas machen muss.
» » LG.
» Was ich bisher auch noch nicht verstanden habe, wo liegt bitte der
» Unterschied zwischen Codierung und Frequenz?
Sobald Code weg, auch Frequenz weg?
Hallo!
1. Musst Du mal wissen welcher "MFZ-Antrieb" wirklich vorhanden ist,
gibt ja mehrere verschiedene, sowas findet man bei gezielter Suche im i-net.
2. Gibt es dann eine passende Anleitung für das jeweilige Modell.
3. Es gibt nicht nur ein neueres 433 MHz Modul sondern noch ein älteres 868,3 MHz Modul
4. a) Die Frequenz richtet sich nach der XY?-MHz Bandbreite, b) Code richtet sich dann nach a)
5. Wenn man alle Daten im Detail davon weiss, was genau vorhanden ist,
können wir dann vielleicht weiter raten, wo Dein Fehler war, bzw. wo es momentan scheitert!
LG.
