Welcher Dimmer für LED-Netzteile? (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» zwei LED-Netzteile sollen im Parallelbetrieb zusammen mit nur einem Dimmer
» von einer Schaltstelle aus (Schalterdose Haushalt) gedimmt werden.
» Beide Netzteile haben folgende Angaben: 200W / 8,3A / 24V Ausgang, mit
» TRIAC per Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt dimmbar, am Ausgang wird
» dann eine PWM ausgegeben.
» Jetzt ist mein Problem: wähle ich z.B. von Jung den
» Universal-LED-Dreh-Dimmer, der stärkere von zwei Dimmern dieser Art (der
» 1731 DD) so kann
» dieser zwar u.a. elektronische Trafos mit bis 420 W ansteuern, aber bei
» elektronischen Trafos für NV-LEDs geht er nur bis 100W. Somit würde dieser
» nicht mal
» ein LED-Netzgerät davon betreiben können.
» Wie könnte ich das lösen? Wird es über eine Schalterdose evtl. gar nicht
» gehen? Welche Dimmer-Lösung gäbe es dann für insgesamt 400W
» NV-LED-Netzgeräte?
» Danke im voraus für Eure Antworten!
» Gruß Pit
jetzt ist mir noch die Idee gekommen der sekundärseiten Dimmung, sprich die 24V einfach runterdimmen (PWM verändern) mit entsprechenden kaufbaren Geräten -
wäre das die gangbarere, bessere Lösung oder doch besser nur im Netzspannungsbereich dimmen?
