Welcher Dimmer für LED-Netzteile? (Elektronik)
Hallo zusammen,
zwei LED-Netzteile sollen im Parallelbetrieb zusammen mit nur einem Dimmer von einer Schaltstelle aus (Schalterdose Haushalt) gedimmt werden.
Beide Netzteile haben folgende Angaben: 200W / 8,3A / 24V Ausgang, mit TRIAC per Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt dimmbar, am Ausgang wird
dann eine PWM ausgegeben.
Jetzt ist mein Problem: wähle ich z.B. von Jung den Universal-LED-Dreh-Dimmer, der stärkere von zwei Dimmern dieser Art (der 1731 DD) so kann
dieser zwar u.a. elektronische Trafos mit bis 420 W ansteuern, aber bei elektronischen Trafos für NV-LEDs geht er nur bis 100W. Somit würde dieser nicht mal
ein LED-Netzgerät davon betreiben können.
Wie könnte ich das lösen? Wird es über eine Schalterdose evtl. gar nicht gehen? Welche Dimmer-Lösung gäbe es dann für insgesamt 400W NV-LED-Netzgeräte?
Danke im voraus für Eure Antworten!
Gruß Pit
