Garagen-Handsender verlor Frequenz (Elektronik)
» » » Ist denn überhaupt sicherr, dass der Sender defekt ist und nicht der
» » » Empfänger?
» » Guten Morgen.
» » Entschuldigt bitte, dass ich erst jetzt melde.
» » Danke für Eure Antworten.
» » Wegen der letzten Frage. Der Sender ist nicht defekt, er ist einfach
» leer.
» » Sebastian
» Hallo!
» Wenn der Sender angeblich leer ist, muss man diesen eben neu anlernen,
» vorausgesetzt dass dieses dann nicht defekt ist,
» am vorhandenen Empfänger-Modul welches normal so aussieht,
» wenn es wirklich ein aktueller MFZ Antrieb mit einem 433 Mhz-Modul ist:
» Das alles steht normal im Handbuch, wie man sowas machen muss.
» LG.
Hi.
Anbei i(https://www.elementbau-schlangen.de/pdf/einbauanleitung-fuer-antriebe-carteck-220-250-252.pdf) st die Einbauanleitung für den Motor, die ist aus'm www., weil Original nicht (mehr) vorhanden.
Ab Seite 12/13 wird die Änderung der Codierung beschrieben.
Was mir einfach schleierhaft ist, dass nach Anleitung das Empfangsmodul des Garagentors erst nach Codeänderung /-einlernung angeschlossen wird.
Wenn alle Handsender (ob alt (https://startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fencrypted-tbn0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcRY7wlMO8r1kt1jfRxZUBwg3U_7QdnL_FrgHUFAe3Y0NjQGPQ5C%26s&sp=1630493981T452bc2e0b2aca74b793e3fa299e564d7963d7499c89a747937f7d35f1fff591d) und neu (https://startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Ftordoc.de%2Fmedia%2Fimage%2Fproduct%2F71459%2Fmd%2Fmfz-2-kanal-handsender-433-mhz.jpg&sp=1630493981Tc4c7a4edd5c9048abacd7c0cce7123f52c988ba2dfa138822f17534fc6c25000) momentan an Codes leer sind, und der Empfänger noch einen alten Code hat, muss dann nicht der Handsender mit dem Empfänger-Modul am Motor gekoppelt werden, dass die momentane Codierung des Empfängers übernommen wird? Oder muss das Empfänger-Modul auch "geleert" / "genullt" werden, um einen ganz neuen Code zu erzeugen?
[p.s. Ich muss den Dreh noch rausfinden, wie in "Datei-Upload" Bilder in den fließenden Text eingearbeitet werden können]
Nach DIY-Videos auf youtube sollen neuere Handsender, sobald der erste Sender Code und Frequenz haben, durch nebeneinander legen und betätigen der Öffnen-Taste angelernt werden können. Ist mir zwar ein wenig schleierhaft, aber ... ich nehms jetzt einfach mal so hin. Irgendwie hätte ich jetzt versucht, das Empfänger-Modul mit dem alten Handsender zu koppeln (verbindungskabel?), dass dieselbe Codierung einspielt, um dann von dem alten Handsender auf die beiden Neuen rüberzubringen. Zumindest aus der Anleitung werde ich nicht schlau ...
Was ich bisher auch noch nicht verstanden habe, wo liegt bitte der Unterschied zwischen Codierung und Frequenz? Sobald Code weg, auch Frequenz weg?
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210901130226.jpeg
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210901130847.jpeg
>> ... getting mature
