Labornetzgerät "Zentro-Elektrik LD 75/2 GA" (Elektronik)
» ....und
» erstmal weiter mit
» diesem "Versatz" / oder "leichten Ablesefehler" weiterarbeiten (und
» parallel immer noch messen, wenn kritisch).
Wenn Du sicher bist, dass es ein Meßfehler ist, dann mag das OK sein.
Aber wenn Du einen Fehler im Netzgerät selbst nicht ausschließen kannst, würde ich davon abraten. Das Netzgerät selbst “kann“ 75V / 2A abgeben. Sollte also tatsächlich ein Fehler in z. B. Der Regelung vorliegen, kann das fatale Folgen haben, je nachdem, was da noch so dranhängt und wie sich der Fehler weiter entwickelt.
Labornetzgerät "Zentro-Elektrik LD 75/2 GA" - Pit1509
, 30.08.2021, 09:42 (Elektronik)
Labornetzgerät "Zentro-Elektrik LD 75/2 GA" - Offroad GTI
, 30.08.2021, 09:59
, 30.08.2021, 11:18
Labornetzgerät "Zentro-Elektrik LD 75/2 GA" - JBE&M
, 30.08.2021, 10:58
, 30.08.2021, 12:52
, 30.08.2021, 12:58
, 30.08.2021, 13:34
, 30.08.2021, 14:36
Labornetzgerät "Zentro-Elektrik LD 75/2 GA" - Itzlbritzl
, 30.08.2021, 13:38
Labornetzgerät "Zentro-Elektrik LD 75/2 GA" - bigdie
, 30.08.2021, 15:25
Labornetzgerät "Zentro-Elektrik LD 75/2 GA" - Sel
, 30.08.2021, 23:18
Labornetzgerät "Zentro-Elektrik LD 75/2 GA" - Hartwig
, 30.08.2021, 16:22
Labornetzgerät "Zentro-Elektrik LD 75/2 GA" - WH, 30.08.2021, 23:09
, 31.08.2021, 08:16
Labornetzgerät "Zentro-Elektrik LD 75/2 GA" - Gast, 31.08.2021, 19:28
, 01.09.2021, 07:41
, 31.08.2021, 08:36
, 31.08.2021, 18:53
