Labornetzgerät "Zentro-Elektrik LD 75/2 GA" (Elektronik)
» » Was zeig es denn an, wenn du es mit einem definierten Strom belastest?
» habe eine elektronische Last mit 25V und 1,5A voreingestellt drangehängt,
» siehe Foto.
» Gruß Pit
Ich würde sagen, dann driftet das Panelmeter, in meinem Zentro sind auch Panelmeter verbaut, allerdings 41/2.
(LA ist Netzteil mit Analog anzeige, LD ist Netzteil mit Digital anzeige.)
Vielleicht hat der Spindeltrimmer einen weg, den mal bewegen, mit diesem wird das Panel abgeglichen.
Was auch gut sein kann, das im Panel die Kondensatoren besonders der 1µF einen schaden hat, dieser muss sehr genau sein
es ist ein Folienkondensator.
Alternativ kannst du ein Voltmeter parallel zum Panel schalten und schauen ob sich die Spannung ändert, tut sie es nicht, ist definitiv am Panel was defekt.
Das ganze wiederholen ohne angeschlossenem Panel. Die Panel sind in der Regel identisch, nur die Eingänge sind dementsprechend beschaltet.
In diesen Panel sind meist die icl 7135 verbaut
Sofern das ICL7135 gesockelt ist den mal rausziehen und wieder einstecken.
Das gesamte Panel eventuell mal reinigen und nachlöten.
Was auch möglich sein könnte, dass das Netzteil schwingt, ohne das du es merkst, wenn du ein Oszilloskop hast kannst du es prüfen,
Auch die Spannungsversorgung der Panels überprüfen ob die ok sind, genauso die Spannungsversorgung im Panel selbst die erzeugt wird überprüfen.
Grundschaltung Panelmeter sofern deine identisch sind.
Ansonsten Panelmeter ausbauen und gucken was für ein IC sonst verbaut ist.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/ICL7135%23MAX.pdf
Ich habe meine zwei Netzteile vollkommen erneuert.
Eigenständige Platinen erstellt, und mit heutigen Bauteilen versehen, bis auf die Original OPs und Transistoren.
