Labornetzgerät "Zentro-Elektrik LD 75/2 GA" (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» bei diesem Labornetzgerät habe ich bereits bei unbelasteten, offenen
» Anschlussbuchsen eine Stromanzeige (siehe Foto) von z.B. 300mA.
» Nach einer Aufwärmzeit von ein paar Minuten geht es dann so z:b. auf 4mA
» runter.
» Was würdet Ihr da als erstes prüfen intern? Liegt da sicher ein defektes
» Bauteil vor oder wäre da evtl. auch ein Abgleich noch möglich?
» Vom Hersteller bekomme ich nach Kontaktaufnahme leider weder eine
» Anleitung, einen Schaltplan noch einen Tipp dazu.
» Eigentlich kann man mit dem Gerät noch sehr gut arbeiten, die Leistung (bis
» 75V mal die 2A) kommen soweit eigentlich heraus.
» Danke im voraus für Eure Tipps dazu!
» Gruß Pit
Was passiert, wenn Du das warme Netzteil einschaltest?
Also
- Einschalten
- Laufen lassen bis die Strommessung i.O. ist
- Ausschalten, 10 Sekunden warten
- Wieder einschalten
Passt der Strom dann?
