Labornetzgerät "Zentro-Elektrik LD 75/2 GA" (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» bei diesem Labornetzgerät habe ich bereits bei unbelasteten, offenen
» Anschlussbuchsen eine Stromanzeige (siehe Foto) von z.B. 300mA.
» Nach einer Aufwärmzeit von ein paar Minuten geht es dann so z:b. auf 4mA
» runter.
» Was würdet Ihr da als erstes prüfen intern? Liegt da sicher ein defektes
» Bauteil vor oder wäre da evtl. auch ein Abgleich noch möglich?
» Vom Hersteller bekomme ich nach Kontaktaufnahme leider weder eine
» Anleitung, einen Schaltplan noch einen Tipp dazu.
» Eigentlich kann man mit dem Gerät noch sehr gut arbeiten, die Leistung (bis
» 75V mal die 2A) kommen soweit eigentlich heraus.
» Danke im voraus für Eure Tipps dazu!
» Gruß Pit
Vielleicht hilft das
Ob der Plan das gleiche ist, wie dein Netzteil musst du prüfen, es gibt verschiedene versionen, vom gleichen Typ Netzteil.
Es kann auch sein dass das Panelmeter hin ist.
Wie bereit erwähnt Tausche mal die Panels untereinander ob der Fehler mit wandert.
