Motor Flip Flop? (Elektronik)
» » Kann gut sein. Was war die Spannungsquelle?
» 9V
Batterie die ausreichend Strom liefert?
» » Deine Schaltung ist soweit eine gute Grundlage. Schalte noch einen
» » Transistor als Ausgangsstufe parallel zur LED, am besten einen MosFET
» mit
» » entsprechend kleiner Trehshold Spannung.
» Also Mosfets habe ich einige, was wäre denn eine geringe Trehshold
» Spannung? Und warum sollten diese eine geringe Treshold Spannung haben? Was
» bewirkt das?
Bei der Threshold Spannung schaltet der MosFET ein, vereinfacht gesagt. Größere Typen haben schon Mal ein paar mehr Volt. Aber bei 9V Versorgung sollte alles gut sein. Schau Mal im Datenblatt nach Uth. Die Angabe ist aber ein Scheunentor, Schlag da ruhig 50% drauf. Schaltet der MosFET nicht sauber durch wird er quasi als gesteuerter Widerstand und nicht als Schalter betrieben und entsprechend fällt Leistung ab die dem Motor fehlt und sinnlose Wärme erzeugt.
» » Die Freilaufdiode nicht
» » vergessen.
» Warum das? Ich habe doch eigentlich keine Induktivität... Oder bin ich
» blöd?
Der Motor ist eine Induktivität durch die Wicklung. Eigentlich ist der Motor elektrisch nur eine Reihenschaltung aus einem Widerstand, einer Spule (und einer Spannungsquelle)
» Aufjedenfall vielen Dank, für die Antwort, ich werde mal eine Skizze Morgen
» schicken.
» Mfg
