Warum verwenden die hier einen 10k Widerstand? (Schaltungstechnik)
» Servus Zusammen,
» ich habe mir eben einen Schaltplan von Adafruit angeschaut der den PCA9685
» verwendet und verstehe nicht ganz warum der OE Pin über R7 (10k) auf GND
» gelegt wird.
» Zu OE steht im Datenblatt "active LOW output enable" und "OE requires
» pull-up resistor if control signal from the master is open-drain" also es
» braucht einen Pull-Up wenn man den OE Pin verwendet und mit open-drain
» beschaltet. Warum also der R7 mit 10k in diesem Fall? Und viel wichtiger:
» Ich habe den OE direkt auf GND gelegt, bekomme ich damit dann irgendwann
» Probleme?
» Schaltplan:
» Datenblatt: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9685.pdf
Seite 27. Damit kannst du alle LED gleichzeitig abschalten oder z.B. dimmen mit PWM. Da negiert macht der IC immer das, was du ihm über I2C sagst wenn nOE statisch auf GND liegt.
Falls du das Signal mit einem uC steuerst sagt dir das Datenblatt, dass es entweder eine Push pull Stufe am uC braucht oder eben einen externen pullup bei OpenDrain weil intern der Eingang offenbar floatet oder nur schwach gepulled ist.
Direkt auf GND ist ok.
