Bewegungsmelder gibt ständiges Klicken ab (Elektronik)
» vermutlich ist in dem Teil zur Spannungsversorgung
» ein einfaches Kondensator-Netzteil verbaut,
» ähnlich wie:
» https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
» Suche den Elko, der "Cg" entspricht, ca. 100µF .. 1000µF.
» Das ist so ziemlich der größte Kondensator in bedrahteter Ausführung.
» Dieser könnte Kapazität verloren haben.
» Grüße
» Altgeselle
Elkos sterben gern, aber bei Kondensator Netzteilen hab ich in den letzten paar Jahren auch zunehmend den Fall, das der Eingangskondensator schleichend an Kapazität verliert also CR.
Das würde auch zum Fehlerbild passen. Bewegungsmelder schalten bei Spannungswiederkehr gewöhnlich erst mal ein. Und wenn das Relais anzieht, und dafür Strom gebraucht wird, bricht die Spannung ein, Elektronik aus und das Ganze beginnt von vorn.
Den CR kann kann aber einfach mal messen also die Kapazität im Gegensatz zum Elko, wo man ein ESR Messgerät braucht, reicht dazu das an vielen Multimetern vorhandene Kapazitätsmessgerät
